Багажника не се отваря от дистанционното!?
    Първоначално публикувано от tweety Покажи съобщение
    Няма как да са четки защото няма моторче. Механизма за отключване е чрез електромагнитно реле. Свалете кората и самата ключалка. Към нея има прикрепени 2 метални пръчки. Едната е да отключи при механичното завъртане на ключа а другата идва от електромагнитното реле. Свалето го и него. То се намира на около 10 см в ляво от ключалката и едната пръчка води към него. Релето е с една пружина. При задействане пружината се свива и издърпва металната пръчка. Проверете на празен ход дали работи релето. При мен се беше откачило релето от захващането и при задействане от ключа то цъкаше но нямаше опората за да издърпа пръчката да отключи. Ако не работи самото реле на празен ход- повредата е ясна, а ако работи проверете хубаво механичните части дали всичко е захванато на мястото си.
    Явно при мен е нещо такова свързано с механиката -току-що се връщам от гаража и установих, че ел.връзките са добре, защото при механично движение на ръка с ключа релето в таблото чука.
    Другият вариант е напрежението на токовете в колата да е по-ниско и да няма сила да се избута механизмите.
    Alfa Romeo 146 1.6 TS '97
    Alfa Romeo 166 2.0 TS '02
    Alfa Romeo GT 1.9 JTD '05
      Първоначално публикувано от old alfist Покажи съобщение
      Точно така се получава когато проводника е почнал де се къса и е останал на едно - две влакна!
      Alfa 155 1.8 92g. - Винаги в сърцето ми.
      Alfa 166 2.0 T.S. 2000g. - Перфектната кола!
      "If the sun refused to shine, I would still be loving you.
      When mountains crumble to the sea, there will still be you and me."
        Първоначално публикувано от Доко Покажи съобщение
        И аз залагам на снопа кабели между капака и багажника.
        При мен направи друг номер, при включване на задна се отваряше багажника, оказа се, че 3-4 от кабелите в сноп между багажника и капака са се удървили, начупили изолацията и дали на късо.
        И при мен беше така, само дето се получаваше цветомузика всеки път като си пусна светлините, а като си отворя багажника светваха светлините за задна.
        Skoda Superb II 2.0TDI Laurin&Klement EX-Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99 Edizione Sportiva EX-Volvo S80 2.5D Summum
        EX-Alfa Romeo 33 1.3 Boxer
          На същото мнение съм, при мен имаше прекъснати и не добре контактуващи кабели.
            Колеги, вие се оказахте напълно прави за кабелите от снопа преминаващ към капака на багажника - на моята инсталация кабелчето за ключалката, което е с бял цвят излезе бъгаво.
              На мен от днес започна да се отваря багажника сам. Като мърдам капака в различни позиции и електромагнитната ключалка си се задейства многократно. Дали пак е до кабелите, Като сваля шлаухата има допълнителна изолация и не се вижда през нея да има проблеми. Май трябва да хвана ножчето и да ги разгледам един по един.
              2003 166 3.0 V6 Distinctive, 2016 Skoda Fabia 1.2TSI DSG
              ex 33 1.5 Boxer, 155 1.8 T.S., 156 2.0 T.S., 166 2.5 V6, 159 2.4 JTDm Q-Tronic
                Сигурно вътре в снопа са оголени изолации и кабели опират един в друг.
                Направо режи целия сноп и го сменяй. Щом един кабел прави мизерии, със сигурност и другите са тръгнали да заминават.
                  Моя и той само чаткаше от копчето в жабката и не се отваряше в двата края има два гумени тампона на които лежи от там го регулирах и сега се отваря.
                  Алфа 166 2.4 JTD
                    Провери снопа кабели и ако е от там сменяш снопа кабели Но има вероятност ако ти се е затръшвал капака да се е разместил един пластмасов полукръг държащ ключето за ел отваряне на багажника от ключа Така че виж снопа и ако не е от него свали кората на багажника да поогледаш там
                      Здравейте приятели и при мен така се получи,снопчето с кабеелчетата закъсани/възстахових ги/ .Обаче не отива ток нито на бутона в жабката нито на електро магнита на капака. Най вероятно е някой гаден бушон! Но къде е той
                      • #26
                        Първоначално публикувано от George Покажи съобщение
                        Релето и бушонът (20 - амперов) се намират в дясната страна на багажника.
                        • #27
                          Понеже се ударих тъпо преди време и моят спря да се отваря от копчето. Когато обече наместих капака и закопчалката на машинката, дето е долу в средата, всичко си сработи нормално. Преди това само се чуваше как се опитва да отвори. Но кабелите е добре да се прегледат при всички положения.
                          sigpic Alfa Romeo 166 TS
